dziwny hałas po włączeniu klimatronika. Pomocy!
  • kelok1
    • 102
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Chlopaki, nie spodziewalem sie takich komentarzy, raczej:
    o stary fajny kill, szacun za odwage do przyznania sie do porazki,
    jednak wiadomo ze wkladka miesna liczy sie najbardziej,
    oooo zepsules start a potem opory w 4x4 nie pozwolily dojsc TT-ki ktora dzieki Haldexowi przy duzych predkosciach idzie jak oska,
    wiedzialem ze Subaru jest do d.. ,
    eeee od poczatku nie miales szans dobrze dlubniety 1.8T skopie dupe prawie kazdemu - no moze GT2 moglby powalczyc... ,
    znam to TT to DzordzDzordzowski - ma tam mocno nagrzebane i ogarnia jak nikt, zreszta kreci na bemowie niskie 13 na cwiare - ile ty robisz??
    Mariusz, podeślij mi namiar na Twojego dealera :lol: :lol: :lol: :szeroki_usmiech
  • janusz_007
    • 473
    witajcie.
    proszę was o pomoc, co to moze byc,w sobote wyjezdzam w dalsza trase a dzis to wyłapałem i nie iwem o co biega. przeszukałem szukajke ale jakos nie moglem tego problemu namierzyc. otóz tak, na wolnych obrotach jak wlacze klimatronik na auto to po chwili zaczyna sie dziwny klekot, hałas, jakby cos bylo odkręcone po prawej stronie samochodu, wylapalem to teraz wieczorem jak przyjechalem do domu, nie otwieralem maski, ale ten halas dobiega od tej strony co jest napinacz paska wielorowkowego. co to moze byc? pasek wielorowkowy byl zmieniany niedawno w ASO wraz z napinaczem, a jak klimatronik przelacze w tryb econ to problem mija i jest ok.
    ps
    nie sadze aby mialo to znaczenie ale akurat teraz w aucie swieci mi rezerwa - jutro musze zatankowac - ale nie sadze zeby to bylo z tym powiązane. proszę was o pomoc i o opinie co tam jest nie tak.
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • Arek
      • 3143
      stawiam na sprzegiełko jednokierunkowe,miałem to samo ,gdzieś na forum jest ale niemoge znależc.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=9411&start=0 podobny temat
      • janusz_007
        • 473
        Arek, a co to za sprzęgieło od alternatora? jesli tak to czemu po przełączeniu klimatronika na econ przestaje sie to dziac?
        • Arek
          • 3143
          o i to poczytaj moze znajdziesz coś ciekawego
          [ Dodano: Wto 11 Wrz, 07 22:54 ]
          no sprzeglo w alternatorze,powinno sie krecic w jedna strone a w druga blokowac a u mnie po wyjeciu okazało sie ze kreciło sie w obie strony i stad te dzwieki po włączeniu klimy.
          [ Dodano: Wto 11 Wrz, 07 22:56 ]
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=napinacz
          • janusz_007
            • 473
            drogi jest taki interesik? i to by tak robilo?. ze jak zalacze klimke na auto to tak zrobi? a jak zalacze na econ, jest mniejsze obciazenie i dziala normalnie tak?
            ps moge z tym jezdzic czy wskazana jest szybka wymiana?
            • Arek
              • 3143
              ja jezdzilem jakiś czas z tym i w sumie nic sie chyba nie działo,naprawa niepamietam dokladnie ale ok 200-250zł w zakladzie regenerującym alternatory.
              Zamieszczone przez janusz_007
              i to by tak robilo?
              wydaje mi sie ze tak ale poczekaj co powiedza inni albo tak jak pisałem spróbuj wyjac alternator i zobaczysz jak sie kreci sprzegiełko
              • janusz_007
                • 473
                taa ja i wyciaganie alteernatora haha;p chyba sie skontaktuje z ASO tylko zeby zaraz nie mowili ze trzeba zmienic calosc hmm czekam na opinie pozostałych...
                • Arek
                  • 3143
                  janusz_007, ja tez tego sam nie zrobiłem,pojechałem do znajomego mechanika :diabelski_usmiech
                  własnie to jest ta wada ASO ,"nie da sie naprawic panie trzeba nowe" :diabelski_usmiech
                  • janusz_007
                    • 473
                    proszę was o opinie co o tym sądzicie, z tego co juz sie dowiedzialem to łozysko alternatora, ale proszę napiszcie co o tym sądzicie i czy warto z tym jechac do ASO?
                      janusz_007, Czytales tamten temat do konca U mnie pojawilo sie to samo, tylko dziala w druga strone. Halas jest na wylaczonej klimie, a na wlaczonej jest cicho. Alternator to podobno to nie jest, tylko sprezarka klimy, dwie niezalezne osoby tak stwierdzily. Tam tez jest lozysko. Moze dzis bede wiedzial, cos wiecej.
                      • janusz_007
                        • 473
                        no to nie iwem co z tym robic, jesli to jest od klimatyzacji to na razie mozna z tym jezdzic chyba nie?
                        [ Dodano: Sro 12 Wrz, 07 11:31 ]
                        Maicroft, jak bedziesz wiedzial cos wiecej to napisz do mnie,bo dzwonilem na aso i powiedzieli ze to moze byc albo kolo zamachowe w alternatorze i tam jest łozysko, albo sprzeglo od klimy i wtedy koszt naprawy 1200zl. to ja ich serdecznie pierdziele.....
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          teoretycznie mozna jezdzic - tyle ze jesli lozysko zrobi pierdut - to leci pasek - da sie jechac - a moze masz naderwany kabel zalaczajcy sprzegielko ????
                          • janusz_007
                            • 473
                            a gdzie ten kabel jest?? nie mam pojecia gdzieto wszystko jest zlokalizowane, ale jesli chodzi o kabel to chyba raczej nie jest naderwany bo tam nikt nie grzebal zeby gdzies przez przypadek oberwac go. a jesli chodzi o jazde z tym, no skoro dam klimatronik w tryb econ i jest ok, to chyba mozna jezdzic co? tylko unikac przelaczania w tryb auto i kropka.
                            co sie stanie jak ten pasek strzeli? to jest pasek od wspomagania i od klimy czy od czego? czy on czasami nie daje zasilania do pompy wodnej?
                            [ Dodano: Sro 12 Wrz, 07 14:54 ]
                            jesli ten problem bylby w alternatorze to chodzi tutaj o to kolo zamachowe ? http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1566#
                            • marekzu
                              • 1412
                              tak sie cos mi wydaje ze ci moze poszla sama sprezarka klimy ?? skoro na econ jest ok - bo wtedy sprezarka nie pracuje.
                              nie wiem czy w AGR pompa wody jest na tym pasku - ale podejrzewam ze na pasku rozrzadu wisi
                              • janusz_007
                                • 473
                                wszystko normalnie chłodzi, wiec uwazam ze to nie jest spręzarka, tylko jest problem gdzie indziej, tylko kwestia gdzie - czy alternator czy przy klimie łozysko ma dosyc zywota
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  no lozysko w sprezarce - o to mi chodzi - ale czy to wymienialne jest ??
                                    Lozysko w sprezarce okolo 100zl + robota + koszt nabicia klimy.
                                    A u mnie juz sie wyjasnilo. Ukrecony jest wieloklin na walku glownym sprezarki. Troche sie wkurzylem, no ale nic. Stara sprezarka na zlom, obudowa tylko i elektromagnes zostaja :twisted:
                                    Nowy w ASO 2500zl uzywka roznie, na allegro 1200zl nowy Zyc nie umierac.
                                    • janusz_007
                                      • 473
                                      bylem u znajomego mechanika, i sprawa wyglada tak: po dluzszych obserwacjach i wspólnych ogledzinach doszlismy do wniosku ze halas nie pojawia sie za kazdym razem, wiec nie ma co tego ruszac, na razie jest on trudny do zidetyfikowania poniewaz halas ktory sie wydobywa moze byc z napinacza paska wielorowkowego, z lozyska alterntatora lub z sprzegielka klimy, i na pewno w poczatkowej fazie zuzycia wydobywa sie on pod obciazeniem, co po zdemontowaniu moze byc trudne do znalezienia.
                                      wg oceny mojego znajomego, mam jezdzic i niczym sie na razie nie przejmowac dopóki halas nie bedzie się nasilal i nie bedzie przez cały czas słyszalny. co mnie zdziwilo, że wracalem od mechanika wlaczylem klime ktora chlodzi jak wsciekla i zadnych niepokojacych dzwiekow nie usłyszałem wiem ze to głupie ale mialem rope na rezerwie, i na pewno to nie ma z tym zwiazku, ale po zalaniu ropki wszystko hula hehe zobaczymy jak dlugo
                                        U mnie jakos na poczatku lipca po wylaczeniu klimy pojawial sie taki pisk i szum, potem zaczelo to sie nasilac coraz czesciej nawet na wlaczonej klimie Bede musial poszukac czesci na wymiene
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          ukrecony wiloklin - pozrywalo zeby???? i kolo probuje sie obracac na walku????
                                            Nawet tego nie ogladalem, bo nie mam czasu. Wiem ze jak wyjalem kompresor to w srodku widac bylo jakies opilki namagnesowane i juz to bylo dla mnie dziwne. Pewnie lozysko zatarlo sie na amen, a silnik potem pociagnal
                                            • janusz_007
                                              • 473
                                              no nie wiem u mnie jest cisza na razie wiec nie mam sie zamiaru tym przejmowac, tym bardziej ze przy funkcji auto jest teraz cisza, i nie wiem jakim cudem ale teraz jest ok, nie wiem moze tam cos wpadlo jakis paproch czy cos tam
                                                U mnie na poczatku tez raz byla cisza, a raz jej nie bylo Jak siegam pamiecia, to klima rzeczywiscie od jakiegos czasu chodzila slabiej. No nic mam 'nowszy' kompresor zalozylem i jest cisza. Olej w nim byl czysciutki i nawet dosc duzo go tam jeszcze bylo, wiec tragedii nie ma. Zobaczymy po napelnieniu jak to bedzie wygladac.
                                                Sprezarke mam z Sharana i jest drobna roznica. Przewod jest troche krotszy i ciut inaczej trzeba go zamocowac, bo przewod z auta jest za krotki.
                                                • marekzu
                                                  • 1412
                                                  za ile wyrwales sprezarke??
